Auteur Topic: Toyota Starlet EP91 Glanza V !Gereserveerd!  (gelezen 6091 keer)
Offline sd075
« Gepost op: juni 19, 2013, 13:21:08 »
Hallo!
Bij deze bied ik mijn opgepepte winkelwagen aan!
Algemene gegevens:
Merk + Type: Toyota Starlet EP91 Glanza V (Facelift)
Bouwjaar: 1998
Kleur: Wit
Brandstof: Benzine
Motor: 4E-fte 1.3 turbo (130pk / 150nm)
Transmissie: 5 bak, handgeschakeld
Gewicht: 1000kg
KM-stand: 131.xxx (word nog mee gereden)
Onderhoud:
Bij import (06-12-2011) is de Glanza voorzien van nieuwe vloeistoffen, bougies en filters, distributie riem (bij 100xxx), waterpomp.
APK tot: 09-11-2013
Bij de laatste APK zijn ook de koppeling vervangen en de remblokken rondom.
Motorische aanpassingen:
-Reinforced RVS header
-Stock ct9 turbo
-Roadrunner decat
-2.5" JapSpeed catback
-HKS verstelbare actuator
-Blitz front mounted intercooler met short-route pipe (minder laggy dan de lange Blitz route)
-Racespec kleppendeksel (opgelaste AN-8 fittingen ---> oil catch can)
-NGK bougie kabels (kinky blauw)
-Tuning Developments instelbare brandstof druk regelaar
-Tuning Developments 255L p/h brandstof pomp
Electronische aanpassingen:
-AEM wideband lambda
-DEFI/TRD boost controller (met DEFI-link)
-GFB electronische boost controller
-STRI oil temp en pressure gauges
Onderstel / handling aanpassingen:
-ZEP schroefset
-ZEP strutbar achter
-ZEP verstelbare panhard rod
-ZEP c-pillar bar
-Carbing strutbar voor
-TRD swaybar voor
-TRD shortshifter
-Staal omvlochten remleidingen
-EBC greenstuff remblokken achter en vergelijkbaar aan de voorzijde
-Exedy OEM replacement clutch
-SSR Sprinthart Tuner (15x6.5xET32)
-Yokohama Parada SpecII banden (195/50/15)
Exterieur aanpassingen:
-OEM voorbumper lip
Interieur aanpassingen:
-Recaro SR5 Speed verstelbare sportstoelen
Opmerkingen:
-De bodem is bij import getectyleerd.
-De plastic delen van de auto (voorbumper, achterbumper en skirts) zijn niet denderend mooi.
-1 klein roest plekje op de rand van de bijrijders deur (zie foto)
-18.2 kenteken plaatjes, uitzondering in de papieren!
-Achterinterieur is gestript maar alles is nog aanwezig!
-Klokken (AEM en oil gauges) moeten nog mooi in het interieur geplaatst worden, zoals op de foto is een tijdelijke oplossing.
-Er zit momenteel een Takata gordel in, deze word NIET mee verkocht. (Tegen meerprijs evt. een QSP 6punt harness mee te leveren)
-De Pioneer radio word ook NIET mee verkocht.
-Ik heb nog een hele ombouw set liggen van hoogwaardige spullen voor een TD04L turbo swap, deze kan in overleg en tegen meer prijs overgenomen worden.
De Glanza handeld echt als een Kart en is nog goed rap van zn plekkie ook!
Ik heb de auto nu ruim een jaar in bezit en ben toe aan iets anders.
De auto hoeft dus in zekere zin niet persé weg, dus op onzin-biedingen of koopjes jagers wordt niet gereageerd.
Vraagprijs voor dit moois:
€4950,-
Volgens mij heb ik alles wel zo'n beetje gehad nu.
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik die graag!
Reacties per mail is gewenst!
jsteunebrink@live.nl
Mvg,
Jurriën
« Laatst bewerkt op: februari 18, 2014, 10:17:11 door sd075 »
Offline sd075
Re: Toyota Starlet EP91 Glanza V
« Reactie #1 Gepost op: juli 09, 2013, 10:28:18 »
Prijsdrop --->€5950,-
Auto heeft onlangs verse olie, oliefilter en grade7 ngk bougies gekregen.
« Laatst bewerkt op: augustus 12, 2013, 17:06:58 door sd075 »
Offline sd075
« Reactie #2 Gepost op: augustus 12, 2013, 17:07:17 »
Bump
Offline sd075
Re: Toyota Starlet EP91 Glanza V in prijs verlaagd!
« Reactie #3 Gepost op: december 03, 2013, 10:51:34 »
Up!
Heeft verse apk!
€5500,-
Offline sd075
« Reactie #4 Gepost op: januari 06, 2014, 11:25:36 »
Prijsdrop: €4950,-
Offline sd075
« Reactie #5 Gepost op: februari 18, 2014, 10:14:48 »
Gereserveerd!! :)
Offline sd075
Re: Toyota Starlet EP91 Glanza V !Gereserveerd!
« Reactie #6 Gepost op: juni 25, 2014, 10:01:20 »
Slotje graag
