Auteur Topic: www.starletclub.nl geupdate  (gelezen 3712 keer)
Offline Cliff
    • MultiBox IT solutions
« Gepost op: oktober 14, 2007, 11:58:57 »
Ik heb even wat dingetjes opgeruimd en bijgevoegd in de starletclub website. De site is nu volledige pagina breedte en tevens is het zo dat je nu mooiere verdeling hebt. Ik heb bovenaan de menu's aangepast zodat overal ook daadwerkelijk iets achter zit. Beetje meer info over Japan, Toyota (algemeen) en dan een handige converter. Er zijn nog een paar extraatjes die er aan komen (een willekeurig mopje, een willekeurige oneliner, laatst toegevoegde foto's van jullie album, meest populaire foto's op jullie album en willekeurige foto's uit jullie album)
Ik heb een oerstarlet, Osaka 1000 uit 1971 en tevens een yaris Chillout uit 2009. Dan ook nog een Hyundai H1 executive en een Honda accord uit 1985 :
Re: www.starletclub.nl geupdate
« Reactie #1 Gepost op: oktober 14, 2007, 20:03:02 »
netjes gedaan man!
alleen een beetje jammer dat nu het hele Starlet historie gedeelte weg is  :(
massive
« Reactie #2 Gepost op: oktober 15, 2007, 11:40:39 »
misschien iets voor de moderators: ik mis nog 1 functie op het forum, wat vroeger wel zo was. Die functie dat je ongelezen berichten kunt lezen. Zodat je niet het forum af hoeft te "zoeken".
« Reactie #3 Gepost op: oktober 15, 2007, 11:49:41 »
Rechtsboven zie je: View new posts
Daar komt een lijst naar voren met alle nieuwe berichten.
Of bedoel je wat anders?
massive
« Reactie #4 Gepost op: oktober 15, 2007, 11:51:18 »
bedoel iets anders.
Eerst had je dat je zo'n knop had dat je alle ongelezen berichten kon zien. Dus de topics die dat oranje ervoor hebben.
Als je nu op new post kijkt dan zie je alle dingen waarop ik niet heb gereageerd ofzo. Maar wel gelezen dus dat is iets anders.
« Reactie #5 Gepost op: oktober 15, 2007, 11:54:00 »
Hmm, zal s checken waar die is. Maar ik pak gewoon die ik hierboven beschrijf als ik opnieuw op het forum ben....
Als je eerst wat posts gaat lezen en daarna er op klikt, dan kan je toch zien wat je nog niet gelezen hebt door het oranje wat ervoor staat.
Enig verschil is dat ie alle posts pakt t.o.v. je laatste bezoek, of je ze nu gezien hebt of niet.
Offline Cliff
« Reactie #6 Gepost op: oktober 15, 2007, 12:05:49 »
starletgeschiedenis komt ook terug hoor samen met nog een hoop andere leuke dinkjes ...
Offline insomnia
« Reactie #7 Gepost op: oktober 15, 2007, 21:56:36 »
Orange dsl suckt!
Als ik een nslookup doe:
> http://www.starletclub.nl
Server:         192.168.83.1
Address:        192.168.83.1#53
Non-authoritative answer:
http://www.starletclub.nl      canonical name = *.toyotaclub.be.
*.toyotaclub.be canonical name = box0.multibox.be.
Address: 85.158.106.242
Een dig:
; <<>> DiG 9.3.4 <<>> @192.168.83.1 http://www.starletclub.nl
; (1 server found)
;; global options:  printcmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64812
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;www.starletclub.nl.            IN      A
;; ANSWER SECTION:
http://www.starletclub.nl.     456     IN      CNAME   *.toyotaclub.be.
*.toyotaclub.be.        456     IN      CNAME   box0.multibox.be.
box0.multibox.be.       534     IN      A       85.158.106.242
;; Query time: 15 msec
;; SERVER: 192.168.83.1#53(192.168.83.1)
;; WHEN: Mon Oct 15 21:55:04 2007
;; MSG SIZE  rcvd: 109
een host:
# host http://www.starletclub.nl
http://www.starletclub.nl is an alias for *.toyotaclub.be.
*.toyotaclub.be is an alias for box0.multibox.be.
box0.multibox.be has address 85.158.106.242
Maar een ping verrekt ie:
ping: unknown host http://www.starletclub.nl
Misschien dat de dns cache bij orange nog niet geupdate is na de laatste zonefile wijziging ofzo?
Dus ik kom niet op de site terecht.
P.S. het http:// zet het forum hier er automatisch bij, dus ik resolv niet op verkeerde hostname ;)
Offline Cliff
« Reactie #8 Gepost op: oktober 15, 2007, 22:10:56 »
dat ligt dus inderdaad echt aan je provider maar dat is wel schandalig ... wat je kan doen is als primaire dns ingeven 85.158.106.243 dat is onze dns server :-) dat zal stukken sneller werken en dan ben je zeker dat hij goed resolved.
wat je ook eens kan proberen en simpeler te testen
http://new.starletclub.nl/
Offline insomnia
« Reactie #9 Gepost op: oktober 15, 2007, 22:15:26 »
Dat werkt idd wel, had het gister ook al geprobeerd zonder succes en ik dacht dat het nu onderhand wel zou moeten werken.
Maar zo gaat het ook.
Offline startech
« Reactie #10 Gepost op: oktober 17, 2007, 23:34:01 »
wat massive bedoeld: knopje waarmee je alle ongelezen berichten van bij wijze van 3 maanden achter elkaar op een rijtje had
nieuwe knopje is alleen de berichten die nieuw zijn nadat je voor t laatst ingelogd bent geweest
 NOT your average white Slet
« Reactie #11 Gepost op: oktober 18, 2007, 08:04:58 »
Aight,
Nou, die is weg. Moet je maar vaker lezen.  :P
Geintje boys. Allicht zit die er in de Gold versie wel weer in.
