heheh... zal ik je ammal vertellen dan dat je bandenspanning makkelijk met 1 bar kan stijgen?
Voor de beginnende rijder is 2 bar een prima waarde. Mijn mening eigenlijk zelfs al te hard. Ik ben zelf begonnen op 1.8 bar met rijden op circuit met straatbanden. Dat betekent wel dat je banden wel slijten als de malle. Omdat er zo fokking veel frictie is bij de eerste laps.
2.4 bar op 14 inch veelst te hard ben ik niet mee eens. Bandenspanning is nl ook afhankelijk van de breedte van je band. Hoe breder de band hoe harder je het eigenlijk moet oppompen omdat je anders gewoon doorheen zakt.
Normaal is op 13 inch 2 bar aanbevolgen. Maargoed, als ik op 2 bar zet met me 13" 195. Dan sta ik zowat met de velg op de grond.
Op circuit heb ik laatste keer een bandenspanningsmete
r meegenomen. Ben gestart op 2 bar en 2.1 bar voorzijde... en 2.2 beide achter.
Na 1 heat van 16min rijden. was de spanning boven de 3 bar. Let wel... slicks he... deze warmen minder makkelijk op dan straatbanden.
Maw meer dan 1 bar in druk toegenomen. Mijn slicks heeft een optimale temp van 2.5 bar wat dus eigenlijk betekent dat ik moet starten bij 1.5 bar ongeveer. Maar dit doe ik liever niet omdat mijn band dan praktisch bij de eerste bocht van de velg af gaat rollen.
Maw. liever iets te hard beginnen en daarna lucht eruit laten.
Wat ik vertel is niet om betweterig over te komen, maar na 2,5 jaar zandvoort zijn dit mijn bevindingen.
